机械臂运动路径设计问题
2013/9/23 11:23:19
本文讨论了在给定环境的障碍物,以及起始和目标的位置的条件下,选择一条从起始点到目标点的路径,使机器人能够安全、无碰撞地通过所有的障碍的问题,即:避碰规划问题。
文中采用空间解析几何的变换基本原理及坐标变换的矩阵解析方法,来建立机器人的运动系统的多级变换方程。
根据每次移动时,不同连杆对指尖位置变化影响不同,根据优先权调节各个角度的值,采用这种搜索算法来寻求最优路径。并为提高搜索速率,降低搜索次数,采取通过改变角度变化步长对搜索算法进行优化,使针尖最初大幅度靠近目标点,后通过微调逐步逼近。在讨论沿曲线移动的问题时,加入对两点间最短路径的微分求最极值的处理方法。
建立Z空间,使用0-1矩阵来表示障碍空间,采用基于直线生成的方法避碰。在计算中采用提前计算的方法预知下一步到达的目标点来处理避碰。
本文最大的特点在于(1)通过改变角度变化步长对搜索算法进行优化;(2)基于Z空间的自由空间法处理避碰问题。
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
